Avec les beaux jours, arrive la période du grand nettoyage de printemps ...
J'aurais aimé savoir si quelqu'un connaît un moyen d'enlever des zèbrures rougeâtres qui apparaissent sur mon ravalement projeté. Je n'ai encore rien essayé, mais j'ai un peu peur d'appliquer n'importe quoi comme produit ...
Nettoyage ravalement
Le moins cher est rarement le meilleur marché ...
- Contact :
Demouss traitement fongicide
Si ces traces sont biens dues à un développement fongique ou bactérien,vous pouvez envisager un traitement avec le produit ci-dessous.
Pour info:
DEMOUSS TRAITEMENT FONGICIDE DESTRUCTION DES MOUSSES
PRESENTATION :DEMOUSS est un liquide soluble dans l’eau possédant des propriétés BACTERICIDES, FONGICIDES et ALGICIDES.
CARACTERISTIQUES : Aspect : liquide transparent
Densité : 1
P H : 6
Toxicité : DL 50 : 25,50 mg/kg
AVANTAGES : DEMOUSS est un produit bactéricide, fongicide, algicide, sporicide, non toxique et non corrosif.
Il ne modifie pas l’aspect des surfaces traitées.
DEMOUSS détruit complètement les mousses, champignons, moisissures sur tous les supports usuels du bâtiment.
DEMOUSS est conseillé en action préventive afin de désinfecter les supports poreux avant mise en peinture ou hydrofugation.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : lorsque les surfaces sont recouvertes d’une végétation abondante, il est préférable d’en éliminer le maximum par grattage ou lavage à la pression, dans le but de réduire la consommation de produit.
Application : dans la plupart des cas, diluer DEMOUSS à raison de
1 litre pour 4 litres d’eau.
La dilution peut varier de 1/1 à 1/9 selon l’encrassement du support.
DEMOUSS s’applique à la brosse ou au pulvérisateur.
Laisser agir 2 à 6 jours.
Consommation : Prévoir en moyenne 1 litre de produit PUR pour
20 à 25 m2.
SECURITE : NON TOXIQUE – ININFLAMMABLE
Biodégradable à plus de 90 %.
Conditionnement minima : 5 litres
A disposition,
Pour info:
Densité : 1
P H : 6
20 à 25 m2.
A disposition,
