Bulle bande placo au plafond
steubeu
Message par steubeu »
Salut a tous,
je post cette question car je n'ai pas trouvé de reponse...
Voila mon souci.Je pose des bandes au plafond mais je me retrouve toujours avec des bulles la ou se trouve la jonction des plaques.
J'ai essayé plusieurs techniques mais toujours le meme probleme.
J'ai bien chargé aux bords aminci et bien serrée la bande puis une autre passe direct, chargé "gentillement" puis serrage et mise en place d'une autre couche.Celle qui a l'aire de plus fonctionnement c'est chargé les bords aminci, serrage, attendre que ca seche et ensuite je refais un passage.
Quelqu'un peu me conseiller un peu car ces bulles me rendent dingues.Merci
J@cques
Message par J@cques »
Une bulle, c'est quoi sinon ...de l'air emprisonné ? A mon avis, il faut percer la bulle (j'ai pas dit "coincer, ce qui aurait l'effet inverse :oops:) et reboucher.
L'information ne vaut que si elle est partagée...
J@cques dit El Jaco
steubeu
J'ai trouvé la bonne methode... a mon point de vue.
Charger les bords amincis, serrer la bande et remettre de l'enduit par dessus et bien le racler.laisser secher et réenduire. voir si une autre couche est necessaire et poncer..
Voila
