Lit mezzanine à 3 poteaux
zolom
Message par zolom »
je souhaite bricoler un lit mezzanine à 3 poteaux.
Pour m'épargner de l'effort, je comptais modifier un lit existant (type IKEA, matelas 140 x 190) en sciant un poteau et en fixant 2 des côtés au mur (un grand côté et un petit côté qui sont perpendiculaires).
Questions :
- un lit IKEA est-il suffisamment rigide pour supprimer un poteau? d'un point de vue "dynamique" également ?
- sinon, puis-je renforcer avec des barres de fer? où les diposer pour un maximum d'efficacité ?
Si cette solution n'est vraiment pas viable ou si quelqu'un a une idée plus simple, je serais reconnaissant qu'on éclaire ma lanterne.
Merci d'avance.
transformer un lit
bonjour zolom
je ne connais pas spécialement les lits de chez Ikea
mais si actuellement votre lit pose sur 4 pieds, il n' y a aucune raison qu'il ne tienne pas sur 4 poteaux qui ne seront jamais que des "pieds" plus hauts - à la condition expresse que les attachaches sur le lit se fassent au même endroit
supprimer 1 poteau et le remplacer par une attache au mur me parait posssible, toujours dans la même condition que l'attache au mur reprenne le lit au point de fixation d'un poteau
ce que ferait pour être sur, c'est que je fixerai au mur, dans la coin, une sorte de petite console triangulaire sur laquelle viendra poser la patte du lit
pour que tout cela ne ressemble pas à un chateau branlant, j'attacherai le lit au mur en 3 points (2 sur la longueur et un sur la largeur)
selon la nature des cloisons 3 bonnes chevilles peuvent suffire
zolom
Message par zolom »
Bonjour et merci de la réponse rapide.
Mais je crois ne pas avoir été assez clair sur ce que je voulais faire. En fait, je souhaite découper le poteau et laisser ce coin "dans le vide". Je ne suis vraiment pas sûr qu'un lit IKEA tienne seulement sur 3 poteaux même avec quelques points d'ancrage au mur...
Sinon, je pensais également remplacer ce poteau par un câble d'acier fixé au plafond ; dans ce cas je me pose d'autres questions : comment ajuster au mieux la longueur du câble ? le lit ne bougera pas trop de cette façon là ? des chevilles au plafond tiendraient elles ?
Ou finalement, renforcer le lit avec des barres de fer suffiraient ?
Merci.
olivier78
Message par olivier78 »
J'ai eu une mezzanine il y'a quelques années.
4 poteaux + des fixations sur 2 murs adjacents.
Je n'imagine pas que l'on puisse supprimer un poteau (surtout celui qui est au milieu de la pièce) sans danger.
Les contraintes vont être énormes au moment de monter sur la mezzanine ou dans d'autres situations...
Une reprise de charge au plafond me parait possible, mais il faut un point d'ancrage sérieux.
lit mezzanine
je pense que l'on peut remplacer 1 poteau par un cable
charge maxi sur le cable, je dirai le poids d'un adulte = environ 80 Kg
on trouve chez les shipchalanders (négociants en matériel de bateau) des cables en inox qui offrent cette résistance - ils vous les font à la longueur désirée avec une boucle à chaque extrémité
pour régler la hauteur le mieux est de prévoir un ridoir (à voir chez le shipchalander également)
le gros problème est je crois effectivement l'ancrage au plafond - tout dépend de sa nature
je dirai qu'une telle disposition est courante sur les bateaux ou la place est comptée et tout ce qui est "suspendu", c'est ça de moins au sol :wink:
olivier78
quelques idées en vrac qui me sont revenues cet après-midi.
Si tu as une hauteur de plafond "normale", c'est à dire 2,50m, ta mezzanine ne libérera pas complétement le passage en dessous.
- Pour pouvoir dormir confortablement, il faut au moins 60cm entre le dessus du matelas et le plafond.
- un bon matelas c'est +/- 20cm d'épaisseur.
Ceci ramène donc le plancher de la mezzanine à 2,50m - 0,80m = 1,70m : on ne tient pas debout en dessous.
En plus, les montants latéraux descendent encore en dessous d'une bonne dizaine de centimètres.
Il reste donc 1,60m.
Tout ça pour dire que l'espace sous une telle mezzanine ne peut pas être un espace de circulation (Dans mon cas, j'y avais installé un bureau).
Et comme cet espace n'est pas "libre", le fait qu'il y'ait un poteau n'est finalement pas gênant. Au contraire, ça délimite visuellement et physiquement le dessous de la mezzanine.
Si tu tiens absolument à supprimer un poteau, il faut absolument reprendre la charge.
Pour une fixation au plafond, je ne ferais ça que dans une maison dont je suis propriétaire (pour éviter les ennuis avec la copro / les voisins / le propriétaire).
Bon courage !
zolom
Message par zolom »
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je note que l'idée du crochet est réalisable sous réserve de trouver le bon matériel. J'irai voir sur les sites d'équipements de bateau.
Mais je me pose toujours la question sur la faisabilité de renforcer les grand et petit côtés avec des barres d'acier.
En théorie, si on supprime un poteau, il faut empêcher les mouvements que le poteau bloquait. Pour les mouvements sur un plan horizontal, des fixations au mur devraient être suffisantes. Reste le problème de mouvement vertical qui va exercer de la flexion sur les côtés du lit.
Admettons qu'on se donne un déplacement vertical de 5 mm maximum du coin du lit, n'est il pas possible de dimensionner 3 barres d'acier (un sur le grand côté, un sur le petit côté et un en dessous du sommier) pour supporter une charge de 250 kg max par exemple ?
lit suspendu
avec un cable de suspente normalement dimensionné il ne devrait y avoir aucun mouvement vertical
regardez les ponts "à haubans" de 800 m de long, avec des centaines de tonnes dessus il prennent une flèche ridicule :D
zolom
Message par zolom »
En fait, l'histoire des barres d'acier à laquelle j'avais pensée avait pour but de se substituer au câble d'acier en traction.
Donc, en résumé, je voudrais remplacer le poteau :
- soit par un câble d'acier ancré au plafond et qui travaille en traction -> réalisable, il faut choisir le bon matériel
- soit par des barres d'acier sur les côtés du lit et en desous du sommier travaillant en flexion -> est-ce que c'est faisable ?
La solution du câble fixé au plafond, ou même d'une simple "barre de suspension", me semble préférable.
lit suspendu
je rejoints tout à fait Totor, que je salue au passage, votre solution de barres ferait travailler l'ossature à la torsion - c'est faisable mais moyennant l'installation d'une ossature conséquente
zolom
Message par zolom »
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer d'évaluer la solution du câble/barre au plafond. Pour ce faire, comment reconnaître le matériau utilisé pour le plafond?
Les murs sont en briques pleines mais je n'ai pas pu obtenir d'information sur le plafond.
plafond
il suffit de faire un trou avec une perceuse, on reconnait la nature des matériaux et leur épaisseur
