Personnellement, j'ai utilisé de la feuille de polystyrène d'un centimètre pour accoler ma terrasse (dalle et chappe) et ensuite fait un joint de silicone entre le carrelage et le mur pour jointoyer l'ensemble.
joint de dilatation
Bonjour,lool75 a écrit :celle que l'on trouve habituellement sont en forme de T est pas pratique pour mettre contre un mur
peut être pouvez vous couper une partie du "T" pour qu'il ne vous reste plus qu'un "L" ?
cette "cornière" viendra facilement se placer contre le mur de la maison.
En même temps la solution de J@ques à l'avantage de limiter le pont thermique entre la futur dalle et la maison.
Il suffirait peut être de placer les règles perpendiculaires à la maison (si c'est possible?).
Ce sujet fait partie d'une grande discussion entre les "pro-dilatation" et les "anti-dilatation". Dernièrement, l'adresse d'un dictionnaire a été donné, en voici l'adresse http://www.editions-eyrolles.com/Dico-B ... index.html
Pour reprendre le pont thermique, en voici ce qui est dit dans ce dico très bien réalisé. (Merci au diffuseur de l'info...)[B.A.P.] [Chauf.] Dispositif permettant de limiter le pont thermique provoque par une dalle ou un balcon en creant une separation thermique au niveau du voile porteur tout en assurant une continuite mecanique
Pour une terrasse, selon sa dimension, selon son emplacement géographique, il peut être nécessaire ou non de créer un joint de dilatation.
Mais ce n'est que mon avis.
L'information ne vaut que si elle est partagée...
J@cques dit El Jaco
J@cques dit El Jaco
gilles.gauthier
- Contact :
Par ce lien pro,quelques profilés à cet usage:
http://www.schluter-systems.fr/141.aspx
Ce type de profilés est distribué par les grandes enseignes de négoce pro.
