Isolation sol
spirit.daemon
Isolation sol
Message par spirit.daemon »
Voilà je vous expose mon problème, j'ai fais l'aquisition d'un appartement rdch situé au dessus des garages qui a pas mal de problème d'humidité :( .
Il me semble que le carrelage est fort froid et reste longtemps humide après l'avoir nettoyé.
Après avoir démonté la plaque de contre plaqué du plafond au garage, je me suis rendu compte qu'en fait au dessus c'était directement le "lattage" du planché qui soutient donc mon sol carrelé.
L'idée m'était venue d'isoler avec des plaques ou de la laine de roche le plafond du garage (donc entre les panneaux et le lattage).
N'éttant pas du tout connaisseur, pouvez vous me conseiller?
Je voudrais savoir si je sentirai réellement la différence? et quel type de matériaux me conseiller vous?
Les garages sont très humides et comme dis plus haut, j'ai l'impression qu'une bonne partie de la chaleur est perdue par le sol.
Merci de m'éclairer. :)
vincelge
Message par vincelge »
Du Styrodur pourrait faire l'affaire. Une petite recherche avec Google devrait t'en apprendre plus.
Il y a peut-être mieux, je en suis pas non plus un spécialiste de la chose ...
spirit.daemon
oui en effet j'ai vu que y a moyen d'isoler sur une couche assez fine. Ici, la place n'est pas un problème j'ai facilement 30cm entre les 2, pensez vous que celà "couperait" l'humidité sur le sol ou en tout cas l'impression de froid?
spirit.daemon
j me permet de relancé le sujet en précisant bien que le dessous du sol est en lattage avec des poutres parralele environ tous les 30 cm. Plus facile de placer de la laine de verre donc.... mais la question que j me pose, c'est si ce sera vraiment intéressant que je le fasse ou pas? ( en sachant que le sous sol est très humide).
