Bonjour à toutes et à tous.
J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'expliquer la différence qu'il y a entre un barbecue (bon un barbecue je connais) et une plancha (et oui c'est ça que je connais pas , blâmez moi Smile )
En effet j'entends de plus en plus de gens me parler de plancha ça à l'air d'être super à la mode mais j'ai du mal à saisir ce que ça apporte en plus d'un barbecue?
Différence entre barbecue et plancha?
plancha
bonjour matmat007
je pense que la "plancha" ressemble étrangement à ce que l'on appelle aussi pierre pour "pierrade", sinon qu'au lieu d'être en lave elle est peut être en fonte
ce dispositif permet de faire griller sans que la graisse ne tombe dans la braise et brule - et sans contact des "vapeurs" de combustion avec le produit à griller
On peut utiliser une plaque en fonte sur un vulgaire babecue, cela va très bien pour griller des marchandises assez fines (pour la côte de boeuf ou le gigot il faut adopter une autre technique)
pour des choses assez fines (tranches de lard, filets de poisson, cotes d'agneau, etc...) et ne pas avoir le désagrément de la graisse qui brule, personnellement je mets simplement une feuille d'aluminium, avec le "brillant" au dessus, sur un barbecue classique
Oui une plancha est composé d'un ou plusieurs bruleur avec une plaque dessus, soit en fonte, inox, fer émaillé, elle permet la cuisson de tous les types d'aliments, .
Je m'en sers essentiellement pour faire cuire des moules, seiches, les légumes, quelques poissons, de la viande.
En contre partie on a pas le bon gout du barbecue classique
