Je dois retirer du tissu mural et repeindre (ou recoller du papier peint) sur la meme surface. Le probleme est que ces travaux sont a faire dans l'escalier d'une maison, il va donc y avoir quelques difficultés d'accès (environ 3 ou 4 metres de hauteur).
Existe t il des techniques particulieres pour effectuer ces travaux ?
Merci de vos reponses
Jean-Marc
Travaux dans escalier...
Re: Travaux dans escalier...
La seule bonne technique est l'échafaudage, sinon une échelle peut convenir à la rigueur.
Bonjour J-M bonjour Totor,
Le plus pratique est une échelle à 2 plans et un taquet d'escalier.
Sur un échafaudage vous serez plus en sécurité mais limité dans vos mouvements.
Sergep
Sergep
