infiltration d'eau dans une cave
J'ai une remontée d'eau dans une cave par une mauvaise jonction entre la chape (qui a été faite aprés les murs) et un mur.
Un cuvelage, est-ce la bonne solution? car je ne peux rien entreprendre de correct dans ce sous-sol qui fait la surface de la maison.
Le terrain est en pente, donc l'infiltration se produit lors de fortes pluies mais s'évacue assez vite.
Que dois-je faire?
Que dois-je faire?
infiltration
bonjour gmax
sujet récurant......
solution efficace = drainer à l'extérieur des murs et au niveau des fondations
malheureusement souvent plus facile à dire qu'à faire....
dans une construction bien faite c'est un des points à bien soigner dés le démarage du chantier.....
infiltrations!!!!!!!!
Merci de la réponse, mais hélas il y a tout autour de la maison une terrassse de 3 mètres de large, donc impossible!
infiltration
assurez vous que la terrasse est relativement bien étanche, que l'eau s'écoule bien vers l'extérieur, alors faites un système efficace de collecte de ces eaux de ruissellment de la terrasse (genre caniveau) et évacuez les vers le réseau pluvial
Toujours ces infiltrations!!!!
Bonjour et merci de votre réponse, mais le problème ne viens pas des infiltrations depuis la terrasse mais du fait de la saturation du sol par l'eau en hiver ou lorsqu'il y a des périodes de pluie assez longues.
Comme le terrain est argileux, l'eau ne s'écoule pas trés vite et remonte quand elle trouve une fissure[/img]
infiltration
ce serait une solution xavinou, mais si la fouille est importante attention à ne pas déstabiliser la terrasse par la décompression du sol - il faudra en plus remblayer avec un matériau draînant
sans compter que la longueur de la fouille sera conséquente si la terrasse fait 3 m de large
une solution envisageable est aussi des puits draînants si la disposition des lieux permet une évacuation par siphonnage (c'est unne technique couverte par un brevet)
