fixation des gonds de volets
ptitlouis
Message par ptitlouis »
bonjour a tous,
je me pose une question, j'ai en projet de réaliser mes volets, mais je m'interroge sur le système de fixation des gonds.
Les murs de la maison, sont en pierre scéllées avec un mélange de terre, chaux et autre. Donc le percage, il faut oublier, un coup sur 2 je tombe dans les joints. Je me demande donc si il ne faut pas mieux sceller les gons (avec les petites inprécision de positionnement) ou si je fais un trou (genre de patatte) que je rebouche au mortier et dans lequel un fois sec je perce et fixe mes gonds et la, je pense que la précision sera plus importante.
D'avance merci de vos réponses
Personnellement je procéderais comme suit :
Positionner les volets en les calant (niveau et aplomb) repérer sur le tableau l'emplacement des gonds, déposer les volets. Suivant l'emplacement des futurs gonds, vous pourrez ensuite, soit percer des trous pour un scellement chimique (dans la pierre), soit aménager des cavités en vue d'un scellement au mortier.
ptitlouis
Merci pour cette réponse, mais j'aurais souhaités ne pas mettre les pentures sur les volets avant d'avoir mis les gonds.
Je me suis déjà fait avoir une fois, et je me suis juré de ne plus le refiare !
Dans ce cas, je ne vois pas où réside votre problème ? Mettez vos gonds à un endroit choisi par vous puis calez vos volets et mettez les pentures en place ! Essayez plutôt de faire des cavités relativement discrètes. Plus le trou est petit, moins vous aurez de mortier à y mettre et moins cela se verra.
