refrigerateur/ Congelateur qui ne refroidit plus
athena
Message par athena »
Snifffffff...
Mon combiné refrigerateur, congelateur ne refroidit plus.
le moteur est super chaud mais je ne l'entends plus
Pourriez vous m'eclairssir sur le pb ainsi que comment le resoudre (si on le peut)
Mon refrigerateur n'est vraiment pas vieux 3ans...
merci beaucoup
Apparemment, le moteur est alimenté (chaud) mais ne tourne pas (silence) ?
2 points à vérifier d'abord :
- Le relais de démarrage, ou équivalent, qui permet d'envoyer une "suralimentation" provisoire pour démarrer le moteur, sinon celui-ci reste "coincé" devant l'effort à fournir,
- Le condensateur de déphasage (s'il existe !) sur le moteur, qui permet de le faire tourner comme un "triphasé", ce qui est une simplicité fonctionnelle. Il est possible que ce condensateur soit coupé intérieurement ou soit "sec" (non fonctionnel).
