Dalle en béton ou plancher en novopan?
a.bazerla
Message par a.bazerla »
Voici la situation: nous avons une véranda que nous aimerions aménager en cuisine. Au sol, il y a une petite chape, sur une petite dalle en béton, le tout directement sur la terre. Ce sol est dénivelé, il y a 5 cm de différence entre un côté et un autre. Nous aimerions monter de 5 cm en hauteur ce sol.
Notre interrogation:
1) Soit reniveler le sol avec du mortier pour être à "zéro" partout, puis goudronner ou poser un film polyane pour l'humidité, ensuite poser un plancher en novopan marine 22mm sur liteaux, avec isolation entre les liteaux, et enfin poser des dalles vertes isolantes et le stratifié.
2) Soit monter de 3 à 8 cm avec du béton, puis goudron ou polyane avec dalle verte et stratifié.
Dans la solution 1), nous avons peur que le sol ne résiste pas au temps, mais dans la solution 2) nous avons peur que le sol ne soit pas assez isolé.
Nous aurions bien creusé pour tout faire dans les règles de l'art, mais notre budget est serré, de plus nous avons constaté que les murs de cette véranda n'ont pas de fondations.
Quelle solution serait la plus convenable niveau qualité/isolation/résistance/prix? La première? La seconde? Une autre idée?
Quelle différence entre du goudron à mettre au rouleau ou un film polyane au niveau de l'humidité?
Merci d'avance pour vos réponses!
