bonjour à vous, de quelle façon puis-je réparer les rails de ma porte coulissante de mon placard dont le rail est HS
y a t-il une différence entre le rail du haut et du bas, et surtout comment le remplacer, c'est une chose que je n'est jamais fait
par avance je vous remercie de votre aide
bonjour didier44
il existe hélas une multitude de systèmes de rail pour porte coulissante
en général chaque système comporte le dispositif du haut et celui du bas
on ne peut "mixer" les systèmes que dans certaines conditions et moyennant des adaptations
souvent le plus simple est de remplacer les 2 - mais attention à la hauteur en changeant de système - il faudra surement adapter les portes au nouveau système - à moins d'avoir la chance de retrouver le même
OK, car j'ai regarder une fois de plus les portes, elles se déportes complètement et sorte presque du rail.
se ne sont pas des portes en bois, cela doit être du lamélé-collé
est-ce encore réparable
il faut démonter et chercher le problème
j'avoue que je n'ai jamais vu de roulettes seules en vente.....il faut peut être s'adresser au fabricant
le remplacement de l'ensemble par un système similaire est surement plus simple
