probleme enduit ou sous-couche qui se décolle sur peinture
dudu31
Message par dudu31 »
Je viens de faire un plafond suspendu en placoplatre. Après plusieurs series "enduit/ponçage" (3 ou 4 par endroits), j'ai fini par un nettoyage de la surface (éponge un peu humide). J'ai bien laissé secher, puis passé une sous-couche spéciale plaques cartonnées.
J'ai à nouveau bien laissé sécher (plus de 24h) et commencer la peinture plafonds et murs et c'est la que le problème commence. A certains endroits, surtout sur des zones de frontière enduit/placopatre (donc très peu d'enduit), l'enduit et/ou la sous-couche se décole au passage (souvent au deuxième aller retour) du rouleau.
J'ai fait cela hier soir (je précise vers Toulouse), il faisait très chaud : est-ce que cela peut être une des causes ? Aurais-je du diluer "fortement" ma peinture ?
Comment est-ce que je peux rattraper cela ? Il s'agit d'une quinzaine de zones de 1 à 2 cm2 ...
merci.
