fixations
medici
fixations
Je désire mettre une vasque avec son support dans la salle de bain de ma fille. Cette vasque sera fixée par deux vis au mur type placostyl 72mm. Le conducteur de travaux me dit que cela n'est pas possible alors que le fournisseur affirme qu'il n'y a aucun problème avec des vis et chevilles spéciales. La vasque fait environ 15kg. Qu'en pensez-vous?
Re: fixations
D'après le guide BPB Placo, vous pouvez accrocher une charge jusqu'à 30 kg
avec des chevilles métalliques à expansion.
Néanmoins, personnellement, je crois que ce sera un peu limite pour votre
vasque + le support. Quand elle sera remplie d'eau, elle va s'approcher des 30
kg et si quelqu'un s'appuie dessus, c'est l'arrachage garanti.
Pour les sanitaires suspendus, il existe des platines métalliques spéciales avec
montants renforcés qui se fixent dans la structure du Placostil. C'est la méthode la
plus conventionnelle mais, elle doit se faire lors du montage de la cloison sinon il
faut démonter ou couper une partie des plaques puis reboucher.
Il est également possible de placer des tasseaux horizontalement entre les les
montants existants (vissés dans ceux ci) pour y fixer la vasque (solution adaptée
pour des meubles de cuisine par exemple. Dans ce cas, il faut découper la
cloison (200 x 120 mm) du côté opposé à la fixation pour placer les tasseaux
puis reboucher avec racccord de plaques et bandes de joints.
Bon courage
Bon courage
Re: fixations
oui, ce sont lesquelles les chevilles spéciales?
S'il n'existe pas de renforts prévus pour la pose d'objets lourds il est préférable de glisser et sceller un morceau de bois au niveau des fixations.
Sergep
Sergep
