Bonjour,sainlou a écrit : Qu'est-ce qui risque de se passer avec de l'huile de lin ? va-t-elle finir d'absorber le voile ? Est-ce une bonne idée ?
Merci pour vos conseils...
Avec réserves d'usage,cela risque plutôt de fixer durablement le voile résiduel et de donner des effets nuancés en fonction des traces de voile.
Il serait plus judicieux d'éliminer ce voile de laitance ou pâte à joint par un traitement de type:
DECASOL NETTOYEUR CHIMIQUE
PRESENTATION :Liquide concentré, soluble dans l’eau, permettant d’enlever
l’excédent de ciment, et de procéder à des nettoyages les plus divers.
AVANTAGES :DECASOL remplace les acides dangereux pour :
- Eliminer les traces de ciments sur les surfaces métalliques.
- Eliminer les tâches de rouille et de tartre.
- Nettoyer le carrelage après pose.
- Nettoyer le bois de tout dépôt calcaire.
Elimine les mousses et lichens sur pierres, tuiles, façades.
Contient des inhibiteurs de corrosion.
N’attaque pas le verre, la céramique, le plastique.
MODE D’EMPLOI :Humidifier le support à nettoyer.
DECASOL peut être utilisé PUR pour des nettoyages difficiles.
Sinon, diluer DECASOL jusqu’à 1 litre pour 9 litres d’eau en fonction de l’état d’encrassement du support.
Faire toujours un essai au préalable.
Rincer abondamment pour neutraliser le produit.
SECURITE :ININFLAMMABLE.
Ne contient ni hydrocarbures, ni solvants.
Le port des gants et des lunettes est recommandé.
Utiliser le produit en milieu aéré.
Protéger certains alliages légers (zinc, chrome, alu, cuivre…)
Conditionnement minima : 5 litres
A disposition pour renseignements complémentaires par email pro.
