placo
monique
placo
Message par monique »
toujours pour peindre les placos hydrofuges peut on utiliser des restes de peinture sous couche acrylique (rinçage du matériel à l'eau) ne sachant pas encore la finition peut-être peinture,papier ou enduit ?
phiphi
Re: placo
Message par phiphi »
Sans aucun probléme "en general, pour les couches d'impression, on debarrasse des vielles peintures
Phiphi
Sergep
Re: placo
Message par Sergep »
Finition peinture = Deux couches d'enduit une couche de peinture glycéro.
Finition PP, selon le relief du papier:
une couche d'impression glycéro directement sur le placo.
une ou deux couches d'enduit et une couche d'impression glycéro diluée.
Par expérience, je trouve que les résultats sont plus satisfaisants avec des peintures glycéro.
Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle peinture acrylique ( même des fonds de pots) en peinture d'impression. Vous trouverez dans le commerce des impressions acryliques. N'achetez pas du bas de gamme vous risquez d'être déçue.
Si les murs sont en placo hydro, cela suppose que vos travaux sont réalisés dans une pièce humide.
Si c'est le cas appliquez des revêtements de finitions destinés pour des pièces .
Bon courage
sergep
