Nettoyage briques noircies par la suie
alice71
Message par alice71 »
Bonjour, je suis entrain de transformer une pièce qui contient un four à pain en mon futur salon.
Les briques qui entourent le four à pain sont toutes noircies par la suie / la fumée.
Savez vous comment les nettoyer efficacement ? Merci de vos bons conseils
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Par traitement mécanique,le sablage donne de bons résultats.
Si l'encrassement est modéré,vous pouvez aussi envisager un traitement chimique de type Alcanet,avec dosage en rapport.
Pour info:
DÉGRAISSANT SOLUBLE A L’EAU SPECIAL GROS NETTOYAGE
PRESENTATION :ALCANET est un dégraissant concentré liquide spécialement conçu pour les nettoyages difficiles.
CARACTERISTIQUES : Aspect : liquide bleu-vert.
Odeur : sans
PH : 14
Conforme à l’arrêté du 27 0ctobre 1975 concernant les produits de lavage des récipients pouvant contenir des denrées alimentaires.
AVANTAGES :Formulation alcaline à très bon pouvoir mouillant, assurant
une pénétrabilité rapide des graisses cuites.
Particulièrement conseillé pour les fours, plaques de cuisson,filtres, grilles, fumoirs, friteuses, sols de cuisines, hottes …..
Ne nécessite pas d’action abrasive, ni de récurage.
Ne laisse pas de résidu, ni de voile.N’attaque pas les métaux, les plastiques, les caoutchoucs ni les textiles.
Très haute efficacité sur pierres, briques, béton ….encrassés par les pollutions atmosphériques ainsi que les traces de pneus.
Produit recommandé pour l’élimination des cires sur sols et bois.
MODE D’EMPLOI : Diluer le produit en fonction de l’état d’encrassement (10 à 20%)
Dans certains cas, le produit peut être utilisé pur.
L’eau à 50° triple ses effets.
Appliquer. Laisser agir quelques minutes. Frotter et rincer.
SECURITE :ININFLAMMABLE.
En cas de projection dans les yeux, rincer à l’eau.
L’utilisation de gants et lunettes est fortement recommandé.
Ne pas laisser en contact prolongé avec des alliages légers.
A disposition,
alice71
Merci, je vais chercher à en acheter. :)
