débit forage
elpeone
débit forage
Message par elpeone »
J'ai enfoncé depuis plus de deux ans un tube diamètre 40mm à 8.5 m de profondeur. J'avais environ 1m d'eau au fond et je pompais environ 100 litres sans problème durant quelque mn ce qui en répétant l'opération tous les 1/4 d'heures suffisait à remplir ma cuve d'eau de 1000l.
Cet été avec la sécheresse le niveau a baissé et je n'ai plus que 30 cm d'eau et 20 litres environ et cela devient galère pour remplir ma cuve !
Je pourrais enfoncer le tube un peu plus, mais j'ai peur de traverser la nappe.
Comment pourrais-je augmenter la réserve d'eau de ce forage ?
ms83
Message par ms83 »
Pour pouvoir tirer 100L de ce tube de 40, vous devez etre dans une petite poche plus ou moins caillouteuse qui se remplit par des fissures.
Ca a deja du etre un gros coup de bol de tomber dedans, ou un coup de malchance de ne pas tomber dans la nappe.
Cela dit, si vous descendez petit a petit, vous verrez bien a quel moment ca se bouche si ca devait arriver.
Je pense qu'alors injecter de l'eau sous pression permetrait de deboucher et d'estre sur d'etre au point le plus bas.
Je ne sais pas s'il serait possible de "tater le terrain" avec un tube de diametre inferieur a glisser a l'interieur du tube existant.
elpeone
Merci pour le conseil,
Je suis dans une nappe et j'ai enfoncé (assez facilement ) un metre de plus le tuyau. J'ai actuellement 1,30 m d'eau au fond. Mais big problème : le tuyau s'est bouché avec du gros sable. J'ai bien essayé de le déboucher avec le karcher mais sans effet et en voulant le retirer avec une chévre, il s'est cassé à une soudure à 3,50m et impossible d'y remettre le tuyau d'aspiration.
Là c'est vraiment la galère, j'ai même essayé avec une aiguille droite pour retrouver le trou mais cela ne donne rien.
A part remettre un nouveau tuyau à coté y aurait il une solution?
ms83
Message par ms83 »
Puisque vous savez qu'il y a de l'eau et a quelle profondeur, vous savez que vous ne travaillerez pas pour rien. C'est deja ça.
Si vous remettez un tuyau, vous savez aussi a quoi vous attendre.
Mais quelles autres solutions ? Un forage, un puits ? Peut etre quelqu'un connaissant le genre de terrain ou vous etes pourra vous aider dans votre choix.
Bonne journée
