Quelle marque de peinture?
charles
Message par charles »
Voila je dois repeindre mon salon et ma salle à manger, je suis allé faire le tour des revendeurs et voila ce qu'on m'a proposé, sachant que je voudrais une peinture mat :
- Peinture seigneurie Hermina mat http://www.seigneurie.tm.fr/upload/787.Hermina.pdf
Prix 160 euros pour 20 litres
- Peinture Tollens Idrotop Mat velours (MAt très légérement satiné pour être lessivalbe) http://www.tollens.be/francais/produits ... RS.doc.pdf
160 euros les 20 litres
Peinture sikkens Alfatex Mat réference http://www.sikkens.com.fr/NR/rdonlyres/ ... ERENCE.pdf
Prox 270 euros les 20 litres
J'ai l'impression que seule la Sikkens est une vrai mat lessivable, mais elle coute 100 euros de plus, cela vaut il le coup?
Merci pour vos conseils....
Sergep
Message par Sergep »
Je suis assez sceptique pour un mat lessivable.
Attention aux reprises avec l'acrylique.
J'utilise du NEVADA de chez seigneurie depuis des années.
Bonne glisse, bon pouvoir opacifiant mais c'est de la glycéro.
Sergep
charles
Merci pour la réponse, apparemment les mat de chez sikkens et seigneurie sont lessivable, après j'ai jamais essayé. Autre avantage de la sikkens c'est que je peux faire avec les boiseries et les murs, avec la seigneurie je sais pas, avec la tollens pas possible il me faut une autre peinture spéciale boiserie.
Sinon quel est l'avantage du satiné par rapport au mat, à part qu'il est soi disant mieux lessivable?
Merci :)
Sergep
C'est quoi une peinture spéciale boiserie?
Une peinture destinée pour les métaux ferreux ou en alliages, d'accord.
Mais spécial bois :roll: :roll: exotique, contre plaqué, sapin, agglo...?
Vous pouvez faire du mat ou bon vous semble en intérieur bien évidemment, que ce soit du Sikkens, Gauthier, Sigma ou Tollens et seigneurie.
Après ça va dépendre de l'utilisation de la pièce de l'objet et de la finition souhaitée.
Le satiné se lessive bien mieux que du mat, c'est une certitude. Mais cela dépend aussi de la qualité de la peinture.
Vous pouvez trouver du satin de 5 à 30 euros le litre.
Du satiné tendu, poché ou velouté...
Pas facile le métier de peintre.
:D
charles
Non c'est sur pas facile le métier de peintre....
En fait chez sikkens ils me disent que je peut mettre la peinture mat sur les boiseries (portes et plinthes en chêne) mais ils ont une laque à l'eau mat qui apparemment tiendrait mieux sur le bois en cas de choc (coups d'aspirateur sur les plinthes.......)
Bon je pense que je vais prendre la sikkens mat et tout peindre (murs salon et salle à manger et boiseries) avec je verrais bien..........
charles
Alors je pense m'orienter vers sikkens, mais j'hésite entre 2 peintures :
- L'alpha mat référence qui est une peinture à l'eau (malgré ce qui est marqué sur le site) à base de résine alkydes http://www.sikkens.com.fr/NR/rdonlyres/ ... erence.pdf
- L'alphanova mat qui est une peinture à l'eau à base de résines glycéro http://www.sikkens.com.fr/NR/rdonlyres/ ... OVAMAT.pdf
Alors d'après vous laquelle derait la mieux?
Merci :D
charles
Le bon lien pour l'alphatex mat reference : http://www.sikkens.com.fr/NR/rdonlyres/ ... ERENCE.pdf
Sergep
J'utilisais beaucoup l'alpha mat, mais j'ai arrêté avec mon fournisseur qui manquait de professionnalisme.
Vous pouvez utiliser cette référence, attention tout de même aux reprises sur les grandes surfaces.
Bon courage
Sergep
charles
Merci pour votre réponse, je pense effectivement m'orienter vers l'alphatex mat reference. Un petit conseil pour éviter les traces de reprise?
Vous conseillez comme sur la fiche technique un rouleau polyester 12mm?
charles
et pour le primer je compte utiliser le primaire idrotop de tollens http://www.tollens.be/francais/produits ... ER.doc.pdf
ça sera bon?
Sergep
Pour l'application du mat évitez de le faire par temps chaud ne pas trop le travailler et aller très vite.
Je ne connais pas l'IDROTOP, mais les acryliques en impression je n'aime pas du tout.
Les acryliques pénètrent mal dans les fonds poreux.
Cette phrase du fabricant me gène un peu.
Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l’application de
celle-ci.
Sinon avec un 12 mm c'est très bien
charles
Merci, oui pour la peinture mat je vais attendre octobre ou novembre pour la faire.
Qu'est ce qu'il faudrait pour l'impression, une glycéro? Et après on peut mettre une peinture acrylique par dessus?
Si vous avez des références pour l'impression elles sont les bienvenues,
