déplacer ou supprimer un radiateur d'un chauffage avec gaz
olivier78
Re: déplacer ou supprimer un radiateur d'un chauffage avec g
Message par olivier78 »
Tapez "évaluation puissance radiateur" sur un moteur de recherche et vous allez trouver quelques sites proposant des calculs à partir des caractéristiques de la pièce : volume, nombre et orientation des ouvertures, année de construction....
Si vos radiateurs sont d'un modèle courant, vous pouvez aussi évaluer la puissance en retrouvant un modèle similaire (hauteur/largeur/épaisseur) en magasin.
Quand c'est possible, il vaut mieux déplacer que supprimer. Si vous supprimez un radiateur, il faudra logiquement augmenter la puissance des autres, ce qui a un coût.
En plus, pour le confort, il faut conserver un nombre suffisant d'émetteurs bien répartis dans la pièce pour éviter d'avoir des parois froides.
olivier78
Un radiateur vertical, pourquoi pas, mais si il est à côté de la fenêtre comme cela semble être indiqué sur le 2ème dessin, c'est assez inhabituel.
Pourquoi ne pas le mettre sous la fenêtre ?
Autrement, en regardant le plan je me dis qu'il doit y'avoir moyen de loger un radiateur sur le mur qui sépare la cuisine de l'entrée.
Il existe des modèles sans ailettes qui sont très plats.
Quelque chose comme ça par exemple :
La grande surface compense le fait qu'il n'y a pas d'ailettes et donne une bonne sensation de confort (+ de rayonnement, - de convection).
