Comment enlever soi-même du lambris en pin antérieurement posé dans une mezzanine (murs et plafond), ainsi que sur le pourtour intérieur de plusieurs velux.
Merci pour votre aide
lambris
Re: lambris
je pense qu'il faut commencer par retirer la dernière lame fixée. Les lames sont emboitées les unes dans les autres et maintenue par des clous ou une patte. Trouvez la bonne extrémité <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Pour les 1/4 de rond de finition, soulevez les délicatement à l'aide d'un couteau à enduire ou d'un tournevis (attention aux marques !!!), ils sont généralement cloués.
Bon courage
Bon courage
thierry
Re: lambris
Bonsoir,
Voulez-vous enlever votre lambris pour le reposer ensuite ou bien pour y mettre autre chose à la place ??
Dans les deux cas je peux vous aider, voici mes coordonnées : thierry.poquet@fnac.net
salutations
salutations
karine
Re: lambris
Merci d'avoir proposé votre aide pour la dépose du lambris. Trouver la dernière lame fixée comme vous le conseillez ne sera pas aisé dans la mesure où le lambris y était déjà lorsque nous avons acheté la maison. Alors comment faire? En sachant que le revêtement mural sous le lambris est du placo plâtre, la dépose du lambris ne risque-t-elle pas de l'endommager? Quel "enduit" dois-je passer ensuite avant de repeindre la mezzanine?
