Passage cables audio
Nicolas
Message par Nicolas »
J'envisage d'installer un ensemble audio home cinéma et j'aimerais passer les cables derrière le placo. La configuration est la suivante: cheminement à l’horizontale le long des murs extérieurs - parpaing/isolant/placo avec un petit espace entre isolant et placo. La longueur max (enceinte la plus éloignée) est d'environ 7m. Quelle est la meilleure façon de s'y prendre ?
Merci pour votre aide.
Gpif
Re: Passage cables audio
Message par Gpif »
faites des trous à la scie cloche tous les 50-60cm. A l'aide d'un gros fil de fer ou une aiguille d'électricien glissé dans le placo, tirez vos cables trous par trous. Rebouchez les trous avec une mousse polyurétane pour l'isolation thermique, puis enduisez sur la mousse (apres sechage).
Bon courage
Pour relier vos enceintes, j'ajouterais aux excellents conseils de Gpif ( <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle> ) :
- Utilisez du bifilaire d'au moins 1,5 mm² et surtout pas du blindé,
- Essayez de torsader le plus possible chaque câble afin d'équilibrer les inductions possibles pour éviter toute perturbation par influence.
