Pose d'un plancher bois sur solives existantes
rouliomars
Message par rouliomars »
Bonjour à tous
Je viens à la recherche de renseignements pour la construction d'un plancher bois
(pour l'instant je crois que l'OSB 3 sera l'idéal) en remplacement d'un ancien
plafond en briquettes suspendu que j'ai démolis.
Ce plancher n'aura que de trés faibles charges à supporter : combles non aménagées
mais dans lesquelles je souhaite pouvoir circuler et ranger quelques bricoles.
Je veux donc poser mon plancher sur les solives existantes mais malheureusement
espacées anarchiquement (de 58 à 87cm).
Toutes idées ou conseils sont donc les bienvenus, je vous met un petit plan pour
que vous puissiez vous donner une idée de l'existant:
http://imagik.fr/view/124874
Dimensions des solives 7x15
Dimensions des poutres béton 20x25
Quels matériaux me conseillez vous?
Comment feriez vous?
Merci de vos réponses!!
Julien
plancher
bonjour rouliomars
plusieurs questions
1 - plancher en OSB - la distance maximum avec la meilleure qualité (classe CTB-H) est de 64 cm avec du 25 mm d'épais
avec de "l'Isoply" (de chez Isoroy - sans publicité) c'est 57 cm
une solution est de placer perpendiculairement aux poutres 1/2 chevron 6X8, placé debout (= large 4 - haut 6 ) , cloué sur les poutres avec des pointes de 100 - tous les 57 cm et poser des dalles de 18
je viens de faire ce genre d'opération chez mon fils - un rapide calcul économique montre que l'on a interet à placer plus de chevrons et mettre des dalles moins épaisses, que le contraire
2 - poutre de 7 X15 - la charge admisible est très faible (50 Kg/m2 environ - la norme pour un plancher c'est 120 Kg/m2)
il est très facile de renforcer ces poutres, ne serait ce qu'en clouant dessus une planche de 22 mm et de 10 cm de large - leur résistance se trouve multipliée par 1.6
3- poutre béton- pour la vérifier il faudrait connaître le ferraillage qui est dedans (nombre, diamétre et nature des fers de flexion)
