le groupe de sécurité de mon cumulus coule sans cesse et assez fort,je voudrais installer un réducteur de pression,est-ce que je peux le mettre à l'entrée du cumulus pour garder la pression dans le reste de la maison?
Merci d'avance
réducteur de pression cumulus
Re: réducteur de pression cumulus
Oui tout à fait, pas de problèmes, vous pouvez même le visser directement à
l'entrée du groupe de sécurité. Raccodr fileté avec filasse et pâte à joint.
Voir photo
Voir photo
polo
Merci beaucoup,en plus une petite photo,c'est très gentil,je m'y mets tout de suite !
Polo
Polo
Gontr
chez moi, c'est apparemment le réducteur de pression qui fuit (pièce ancienne). Je dis apparemment car c'est la seule pièce entre l'arrivée d'eau froide vers le ballon et le groupe de sécurité.
Question : à quoi sert-elle, puisqu'en étant foutue, rien ne change par rapport au circuit (le groupe de sécurité ne relargue pas d'eau), et si je dois la changer, comment la régler ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
