J'ai fais ré-hausser ma maison pour ajouter de nouvelles pièces, je souhaite faire un plancher pour réaliser 2 salles de bains avec baignoire (surface totale 23.72 m2)
L'état actuel du solivage me parait juste, il tient un plafond suspendu en briques plâtrières soutenu par des crochets à des planches de 3.90m de longueur de 20cm de hauteur et largeur 4 cm, l'entraxe entre les planches est de 50 cm.
Je pense ajouter de nouvelles planches pour réduire l'entraxe à 20 -22 cm (planche de 3.90*0.20 * 0.04 identique aux existantes) et ajouter des équerres renforcées pour tenir l'ensemble
Je vais aussi ajouter des fixations charges lourdes (Chevilles chimiques cotées parpaings et chevilles type fischer fbn12/15+35 coté mur en pierres), pour tenir et renforcer les fixations des bois le long du mur.
voir photos jointes (les poutres à mi-hauteur sont celle de l'ancienne charpente)
http://charles-seytaire.ifrance.com/tra ... G_0578.JPG
http://charles-seytaire.ifrance.com/tra ... G_0579.JPG
http://charles-seytaire.ifrance.com/tra ... G_0580.JPG
http://charles-seytaire.ifrance.com/tra ... G_0583.JPG
Quand pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Plancher pour salles de bain
solivage
bonjour philc7r
effectivement que votre solivage actuel est trop faible
en le doublant avec des solivettes 40 X 200 et qui donneraient un espacemant de 25 cm ce serait bon
mais attention ce solivettes auront tendance à se gauchir ("se coucher") - il faut les entretoiser tous les mètres environ
pourquoi ne pas les sceller dans au moins un mur ? ce serait l'appui le plus sur
sinon fixer un bastaing horizontal qui reprendra toutes les solivettes
Attention aux murs en pierre, quand une cheville tombe dans un joint ou au bord d'une pierre sa portance peut être nulle
les chevilles chimiques sont de loin la meilleure solution, à condition qu'elles pénètrent dans le mur d'au moins 10 cm (à voir selon la qualité et l'état de la maçonnerie)
