tirer l'electricité a differents endroits
tiery
Message par tiery »
bonjour suite au réaménagement de ma terrasse et de mon jardin je dois tirer l'electricté à 3 endroits différents et indépendants, se trouvant à l'opposé les uns des autres.
le problème est que pour me brancher au tableau électrique je dois percer un mur en banché pour passer par ma cave.
comment dois-je mis prendre? est-ce que je dois percer 3 trou pour passer 3 janolènes de diamètre 40, mais là c'est du boulot. Ou est-ce que je peux faire un seul trou puis trouver un système pour relier les 3 janolènes qui partent aux 3 endroits différents (regard avec boite de dérivation)
maximus
Message par maximus »
Bonjours,
Il est tout à fait possible de ne passer qu'une seul gaine qui comporterait les 3 alimentations distinctes (si j'ai bien compris votre "différents et indépendants" ?).
Personnellement, j'y passerais un seul neutre, une seul "terre" et les trois phase après les 3 interrupteurs.
-Soit vous utilisez une boite de dérivation étanche après la sortie d'ou vous faites partir vos trois gaines.
-Soit vous allez directement au premier point d'allumage, puis au second et enfin au dernier, en faisant courir le neutre et terre de l'un à l'autre,
et en ne "coupant" pas les deux phases qui suivrons au premier point,
ainsi que la dernière phase au niveau second point (je sais pas si vous m'avez suivi?)
Cette deuxième solution dépend aussi de la place qu'il y a dans la boite de raccordement de vos luminaires (possibilité d’y entrer deux gaines ? place dedans pour faire suivre les phases suivantes après inter ? ).
En tous cas je vous conseil de dédier un seul disjoncteur à l’éclairage jardin sur votre tableau (10 Ampère) et d’utiliser du câble 1,5mm².
tiery
Message par tiery »
merci de votre réponse.
existe t-il des boites de dérivations étanches? est-ce possible de la mettre dans un regard?
si je prends la 2ème solution, si,j'ai bien compris je tire un fil au premier élément à alimenter, puis de là au 2ème, puis au 3 ème. Si c'est bien cela la distance sera de plusieurs mètres, est ce que cela à de l'importance pour le choix du cable electrique?
maximus
Oui il existe des boites de dérivation étanche (à condition de bien la monter par contre).
Sur chaque appareillage électrique, il y a un indice de protection (IP XX)
-le premier X est un chiffre de 1 à 6 (ou 7 je ne sais plus) qui indique l'indice de protection mécanique contre les poussières
-le deuxième X est un chiffre qui indique la protection contre les jets d'eau
Par exemple IP 55 ou IP 56 etc. (ils ont rarement des valeurs très éloignés)
Pour le deuxième chiffre
5 indique protégé contre les arrosages en continue dans toutes les directions (si je me souviens bien),
6 indique protégé contre les "paquets de mer" :lol:
Donc une boite avec un indice IPX5 ou IPX6 est largement suffisent.
maximus
Pourquoi la mettre dans un regard?
Votre cave est t’elle entièrement enterrée?,
Partiellement?
Elle peut être en sailli sur le mur juste à la sortie sur le trou du mur par exemple?
maximus
Oui tout à fait.. une gaine depuis la maison => 1er , puis 1er=>2ème, puis 2ème vers 3ème. :D .(je ferais personnellement comme ça si les boites de raccordements de vos éclairages le permettent, vous y gagnerez en longueur à acheter et à "tirer".)
Si c'est bien cela la distance sera de plusieurs mètres, est ce que cela à de l'importance pour le choix du câble électrique?
Si vous avez des dizaines de mètres, vous pouvez négliger les longueurs de câbles car les protections sont largement surdimensionnées en domestique.
Si vos éclairages sont à quelques centaines de mètres de la maison et les uns des autres, vous pouvez utiliser du 2,5mm² sous un disjoncteur 16A pour être sûr.
Quel sera la puissance de chacune des lampes?
D’autres contributeurs auront sûrement un avis là dessus
