toujours en recherche...
quelqu'un connait il les treuils qui étaient montés sur les Berliet GBC 8KT de l'armée (treuil installé derrière la boite à vitesse) ?
Démultiplication ? force admissible ? longueur du cable ? ou mieux marque et type ?
j'envisage construire un treuil forestier hydraulique sur le base de ce type de treuil (j'en ai trouvé un prés de chez moi à un prix convenable - )
Dernière modification par matheysinus le 08/11/09 09:30, modifié 1 fois.
Hélas je n'ai pas la référence, mais voici de quoi progresser au moins sur la longueur de cable.
Le raisonnement est basé sur le volume de cable utilisable.
Si A est la largeur du treuil, B le diamètre du moyeu et C le diamètre maxi (celui des flasques de coté), le volume utile du treuil est A*(C*C -B*B)*PI/4 (PI=3,1416).
Si D est le diametre du cable et L sa longueur, le volume brut du câble est L*D*D*PI/4 c'est a dire L*D*D*0,79 a peu près.
Mais en se représentant l'enroulement du câble sur le treuil on peut comprendre que chaque enroulement occupe une section équivalente a celle d'un hexagone entourant la section du câble.
Le volume du câble à considérer est alors L*D*D*Racine(3)/2 c'est a dire L*D*D*0,87, ce qui est un peu plus.
Donc la longueur de câble enroulable est L=0,90*A*(C*C-B*B)/(D*D). Bien sur, toute les dimensions sont exprimées en mètres
Si quelqu'un veut bien me relire...
voila la bête
merci à ceux qui ont lu mon message
il s'agit d'un treuil PAN de 10 tonnes qui peut supporter 60 m de câble de 16 mm
voila la bête
le but est de construire un treuil forestier à entrainement hydraulique à installer sur l'attelage 3 points d'un tracteur de 120 cv
le treuil sera monté sur une plaque d'acier de 16 mm et 1.20 X 1.50 m qui servira de bouclier
avec tout le reste....poids final probable autour de 600 Kg....
voila la bête
info
merci gbk6n
j'ai trouvé les infos sur le forum "latil-brimont" car ce genre de treuil a aussi été monté sur des latils forestiers
un internaute sympa m'a envoyé la notice technique plus que compléte
la je reconnais que l'informatique est un outil merveilleux, si on l'utilise à bon escient
opérationnel
voila le "treuil forestier"
en cours de fabrication:
une fois terminé: vu de coté
treuil
et le voila en essais dans la forêt.....il marche à merveille....aucun arbre ne lui résiste
sur la photo: les réalisateurs:
à gauche mon gendre, le "métallier - soudeur"
au milieu -- un "observateur"
à droite mon fils le "mécano - ajusteur"
sur le tracteur mon petit fils (4 ans)
et moi même - qui prend la photo
une autre
prix de revient --- 750 € = 30 stères de bois
prix du même neuf 6000 € - d'occasion 3 à 4000 €
nota le tracteur est équipé de pneus "forestiers" (des pneus très costauds
une autre
projets
mon fils a récupéré un gros épandeur à fumier à 2 essieux
le projet est de le transformer en remorque à bois pour transporter environ 10 stères sur 2 m de large (= 2 piles de bois en 1 m ou 1 pile de bois en 2 m)
faire son bois
tout à fait maximus
nous chauffons nos 3 maisons en grande partie au bois avec environ 40 stères par an
nous en fabriquons de l'ordre de 100 stères par an, le reste est vendu scié en 33 ou 50 cm , cela couvre les frais
les plus belles grumes sont soit vendues soit débitées pour nos besions personnels
nous tirons ce bois dans nos forêts privées ou dans des coupes privées ou communales
certains propriètaires, ou la commune, vendent des grumes et sont tout content de trouver des "bucherons" qui leur débarasse les houpiers (=tête des arbres abattus)
sur la tête d'un beau hêtre on tire facilement 4 à 5 stères de bois de chauffe
aujourd'hui les professionnels travaillent avec des machines à abattre et n'ont plus le personnel pour exploiter les houpiers des arbres qu'ils achètent
chauffage
on dit souvent que le bois nous chauffe 3 fois:
pour le faire, une seconde pour le rentrer et enfin dans la cheminée
en s'organisant au mieux.......on manipule chaque bûche 5 fois au minimum, si quelqu'un fait mieux , je suis preneur de sa méthode
les plus belles journées hivernales sont ainsi bien occupés.....mais bon nombre de loisirs "urbains" ne nous viennent même pas à l'esprit
ou nous sont trop éloignés
