collage carrelage
corssi
collage carrelage
Message par corssi »
j'aimerais savoir si on peut recoller du carrelage sur de l'ancienne colle impossible a enlever, ou si il faut poncer le sol ou refaire un reagreage?
paul46
colle à carrelage.
Message par paul46 »
bonjour : Un sol à carreler n'a pas besoin d'être parfaitement lisse, cependant, il ne faut pas trop de grandes irrégularités, sans quoi, il faudrait les limiter, s'il y a des "becs" trop hauts...
Mais, pour le sol, normalement, on fait du double encollage, (on encolle le sol et aussi le carrelage) ce qui fait qu'il y a un peu d'épaisseur qui compense les irrégularités si elles ne sont pas trop importantes...
Et il ne faut pas oublier la règle, le niveau.
Souvent de nos jours, on pose des carreaux d'au moins 30 cm de côté. Il vaut mieux prévoir des croisillons de 4 ou 5 mm selon la grandeur des pavés.
J'ai un petit truc, lorsque je pose un pavé, je le place contre celui d'à côté d'abord sur un côté, et puis de l'autre pour voir s'ils sont bien au même niveau, si ce n'est pas le cas, je rectifie, et ensuite, j'écarte le nouveau pavé pour mettre les croisillons. Depuis que je fais cela, je me suis amélioré...
mariane
Pose de carrelage au sol
Message par mariane »
De la préparation de l'outillage à la mise en œuvre des joints, ce dossier vous permet de maîtriser toutes les étapes successives pour poser des carrelages au sol.
