Poser du parquet flottant par-dessus l'ancien parquet?
Bonsoir. Est-ce-que je peux poser du parquet flottant par-dessus l'ancien parquet?  (avec isolant phonique surtout, et thermique) ou bien dois-je enlever celui-ci? et qu'y a t'il là-dessous? Ma maison date de 60ans.
parquet
bonsoir francou
si votre parquet présente une bonne planéité vous pouvez poser par dessus un parquet flottant sans aucun problème
parquet
si vous posez une sous couche les craquements seront sérieusement atténués, mais pas supprimlés à 100% dans certaines zones
						Merci artisan-ponceur pour vos conseils qui vont m'être très utiles je crois, car mes travaux sont actuellement "en plan" et quand je vais m'y mettre je vais faire comme vous avez dit: chercher où passent les lambourdes, clouer les lames sur la lambourde  à l'endroit où elles grincent et n'utiliser qu'une sous-couche d'isolant acoustique. Par contre je me demande si je dois poser mon parquet-flottant en sens contraire de l'ancien car la fenêtre serait sur la longueur des lames et non dans le sens des lames, Est-ce génant pour l'ombre au niveau des "clipsages" des lames? Cordialement.
						C'est une question d'harmonie par rapport à la lumière, par rapport aux dimension de votre pièce (longueur-largeur).
Voici un élément de réponse par rapport à votre question : *****
