J'ai un conduit de cheminée en boisseau dans un chambre côté pignon. Je voudrais l'habiller en plaque de platre de 5cm. Y at il une distance à respecter et faut il mettre un aérateur.
Merci d'avance pour vos conseils
Conduit cheminée
conduit de cheminée
bonsoir ben35
l'air inclus entre le conduit et la cloison va s'échauffer et donc se dilater, jusqu'à faire exploser la cloison......
il faut pour cela ménager une aération basse et une haute (une grille de 100 X 100 suffit)
ou bien laissé libre le haut de l'espace clos vers l'étage supérieur si cela est possible
