Fixation murale ecran lcd
acetylene
Message par acetylene »
Je recherche quelques conseils pour fixer au mur un écran lcd.
Ma recherche est assez particulière car je souhaite fixer cet écran dans un coin du mur et non parallèlement.
Vos conseils seront précieux, merci.
Fred.
ms83
Message par ms83 »
Je pense a 2 possibilités:
- fixer un panneau dans l'angle sur lequel vous pourrez mettre une fixation classique
- Utiliser un kit de fixation orientable qui sera fixé a l'un des 2 murs.
Allpartage
Message par Allpartage »
De plus il faut voir en quelle matière est le mur où vous allez fixer la tv.
Si c'est une cloison en placo ou un mur brique et plâtre ou du doublage?
Une possibilité (parmi d'autres) :
Vous prenez 2 tasseaux identiques en bois de 40x40 mm par exemple, de dimensions à définir en accord avec celles de l'écran,
Vous coupez les coins soigneusement à 45 degrés à la scie,
Vous percez un trou au milieu de chaque coupe, perpendiculairement à celle-ci,
Vous montez ces 2 tasseaux horizontaux et parallèles sur les 2 murs en angle par des vis longues tête fraisée dans les trous précédents (pour être donc perpendiculaire au mur). Ceci implique des chevilles adaptées dans les murs.
Vous fixez l'écran sur ces tasseaux.
Petit schéma à main levée (vue du dessus) ...
