pose wc suspendus sur chape anhydrite
je souhaite poser un WC suspendus sur un chauffage au sol; Je pensais percer la chape anhydrite (pas de tuyaux au dessous des WC), l'isolant sous la chape du chauffage sol pour venir fixer au moyen de goujons directement dans la dalle béton de l'étage (celle coulée au dessus des hourdis).
Je précise que c'est un bâti auto-portant sans fixations murs.
Qu'en pensez vous?
Auriez vous des conseils sur la taille des goujons par exemple?
merci.
Qu'en pensez vous?
merci.
A moins de vraiment tenir a utiliser la propriété "d'autoporteur", comme mettre le WC au milieu d'une pièce (!?), j'aurais tendance a également fixer a la cloison.
Ca évitera le fissurage des joints de carrelage par exemple a la jointuree de la cloison et vous evitera de mettre des goujons dignes d'un lampadaire d'autoroute.
N'oubliez pas que certains pourraient monter dessus debout pour acceder a une etagère ou faire la poussiere en hauteur.... Faut avoir confiance !
Personellement, j'avais enfoncé le bati autoporteur dans la cloison de placo et passé un fer plat en appui a l'interieur de la cloison et du bati. 2 petits goujons de 10cm dans le sol suffisaient amplement.
Le fer plat est un exemple.
Suivant le genre de placo et la configuration, vous pouvez aussi y introduire un tasseau, une planche dans laquelle vous viendrez fixer quelque vis a moindre cout. Le plus simple est aussi d'avoir des travaux prévu de l'autre coté de la cloison aussi
Sinon, des chevilles a bascule ou autre engins en placo feront l'affaire
