Installer une prise électrique à la place d'un interrupteur
anasthasie
Message par anasthasie »
Une question bête : j'ai besoin d'un prise électrique simple à un endroit où il y a un interrupteur inutilisé : il me semble que je peux juste le remplacer par la prise. Il n'y a pas de piège ? merci d'avance pour votre réponse (et votre patience !).
ms83
Message par ms83 »
Bonjour Anasthasie,
Helas, ca ne devrait pas etre possible. Si vous avez seulement les 2 fils du circuit qui allument/éteignent l'eclairage, votre prise ne fonctionnera pas car l'appareil que vous y brancheriez serait alimenté au travers de l'ampoule d'éclairage, et réciproquement. Ni l'un ni l'autre ne sont prévus pour :)
Désolé
anasthasie
interphone
Euh après démontage, il s'avère qu'il n'y a même pas de fils électriques...l'interrupteur a servi à une époque pour une télé de surveillance, et ne reste que le cable video.... Je vais donc préciser ma question en espérant que vous pourrez m'aider. Je veux remplacer mon interphone qui ne fonctionne plus. Le nouveau est un 2fils mais le boitier intérieur doit être branché sur une prise 220V grâce à un transfo 15V fourni. L'ancien interphone était un 5 fils (au moins ! ) et il était alimenté directement en 12V depuis le tableau général. Enfin je n'ai pas de prise électrique à proximité.
A votre avis :
- est ce qu'une alim 12V, c'est interchangeable aec une 15V ?
- si oui, est ce que je peux ouvrir le boitier de l'interphone pour bidouiller un raccordement avec mes fils 12V ou est-ce qu'il vaut mieux que je coupe le cable du transfo fourni pour y connecter avec un petit domino (!?) mes fils 12V.
Sinon, et bien je suis mal.... :roll:
Merci encore pour votre aide :D
ms83
Message par ms83 »
Nous partons d'un interrupteur a transformer en prise et nous voila a discuter bidouille electronique... Il est possible que l'adaptateur 15V souvent de mauvaise qualité, puisse etre remplacé par un bon 12V.
Mais je doute que vous soyez aidé efficacement si vous distillez les information goutte a goutte.
Donnez tous les elements que vous possedez (couleur des fils aux divers emplacements, ce que vous en savez, shema de cablage de l'ancien et du nouvel equipement) et exposez ce que vous esperez avoir au final.
Bonne journée
De toute façon, un appareil prévu pour fonctionner sous 12 Volts peut ne pas supporter longtemps 15 Volts, et réciproquement, un appareil prévu pour fonctionner sous 15 Volts peut présenter des défaillances sous 12 Volts.
Que dire de plus ?...
anasthasie
Merci pour vos réponses, j'ai finalement choisi la solution élégante, mais qui m'a obligée à monter dans les combles pour retirer du 220V, sur lequel j'ai branché le transfo du constructeur.
Merci en tout cas pour vos réponses et bon week end !
