Je vous sollicite pour avoir quelques conseils en matière de ventilation.
J’ai récemment acheté un appartement de construction ancienne, c’est-à-dire datant du milieu des années 60. La ventilation actuelle est naturelle et un peu excessive. Des entrées d’air hautes sont prévues dans toutes les pièces, ainsi que des entrées d’airs additionnelles basses dans les pièces de service (Salle de bain, Cuisine, WC). Bref, tout ce qu’il y a de classique pour une construction de cette époque.
Je souhaiterai contrôler davantage la ventilation générale de l’appartement avant de m’attaquer à l’isolation. Pour cela j’ai pensé installer une ventilation mécanique répartie (VMR) ; la VMC étant difficile à installer du fait de certaines contraintes liées à l’implantation des pièces. Idéalement, la VMR sera continue et hygroréglable, et installée dans chaque pièce de service (WC, Salle de Bain, Cuisine). Les entrées d’air dans ces pièces seront alors condamnées.
Bien évidemment il faudra également que je vérifie le dimensionnement des entrée d’air actuelles pour m’assurer quelles suffiront.
Mon point d’interrogation est le suivant : le système de chauffage actuel est constitué par une chaudière individuelle à gaz installée dans la cuisine. Cette chaudière est à basse consommation mais est alimentée par l’air ambiant de la cuisine. Ce système de chauffage m’impose donc de conserver une entrée d’air haute et basse dans cette pièce. Hors avec un système de ventilation contrôlé, (VMC et VMR) il est nécessaire de prévoir une extraction mécanique dans la cuisine assurant un débit d’extraction important (dans mon cas, au moins 120 m3/h, alors que pour les WC et la salle de bain elle doit être de 30 m3/h).
Je n’arrive pas à trouver une solution à partir des réflexions suivantes :
- - Si j’installe une bouche d’extraction dans la cuisine, et que je maintiens une entrée d’air haute et basse pour les besoins de la chaudière, le flux d’air général n’est-il pas complètement perturbé ? La bouche d’extraction dans la cuisine sert-elle alors à quelque chose ?
- - Si je n’installe pas de bouche d’extraction dans la cuisine, dois-je compenser avec des débits d’extraction plus importants dans les autres pièces de service (WC et Salle de Bain) ?
En remarque générale, il n’est quelque fois pas simple d’améliorer son habitat dans le cas d’une rénovation, tout en respectant les contraintes techniques combinées qu’imposent les différents systèmes de chauffage, de ventilation, d’isolation etc.
Merci d’avance pour vos réflexion qui je suis sûr m’apporteront un éclairage nouveau sur mon problème.
Emmanuel
