Pose d'un puisard dans une cave
voici mon problème :
je dispose d'une maison de 1944 avec une cave d'environ 15m², qui est très légèrement inondée lors de forte pluie, je récupère environ 3 seaux d'eau. L'eau suinte de 2 côtés opposés des murs.
j'aimerais savoir si la mise en place d'un puisard résoudra mon problème et si oui où je dois le placer : au milieu de la cave ou sur un angle ?
Sinon est-ce que je dois prévoir un dispositif plus important : puisard plus drains partant de chaque bout du mur jusqu'au puisard avec pompe ?
Merci pour vos réponses et merci a gogo de m'avoir fait découvrir ce site.
puisard
bonjour yesus
si l'eau suinte des murs, le plus efficace serait de faire un draînage extérieur.....plus facile à dire qu'à faire
sinon dans ce cas on fait au pied des murs incriminés une petite rigole avec une légère pente qui débouche dans un puisard (donc dans un coin) dans lequel on installe une pompe immergée
cette rigole peut être taillée à la pioche directement dans le sol s'il n'est pas bétonné, nul besoin qu'elle soit étanche
puisard
un puisard au milieu n'est pas "à proscrire", mais pourquoi faire transiter l'eau sur le sol ?
mieux vaut la capter au plus prés de son arrivée
je viens de faire un lèger trou dans mon mur où j'avais le plus d'infiltration d'eau.
Le trou est profond d'une dizaine de centimètre à une hauteur de 20 cm du sol et j'ai un mince filet d'eau qui s'écoule depuis 2 jours.
J'ai installé une pompe pour évacuer le surplus et j'ai fait analysé l'eau : ph de 7.5, il me semble que c'est de l'eau des canalisations.
j'ai fait intervenir la société des eaux qui va repasser faire un 2nd diagnostique plus approfondi mais ils ont l'air de me dire que cela ne vient pas de chez eux malgré mes relevés.
Si il s'avère que c'est la nappe phréatique avec quoi puis-je reboucher ce trou ? le puisard est-il toujours d'actualité?
écoulement
la mesure du Ph n'est pas un critère pour connaitre l'origine de l'eau
pour boucher votre trou:
préparez une sorte de coffrage bien fixé au mur
bouchez le trou avec du ciment prompt gaché assez serré
une fois bien bourré dans le trou, mettez très rapidement en place le coffrage pour que le bouchon ne soit pas expulsé par l'eau
puisard
vous aurez toujours des venues d'eau si vous êtes en dessous de la nappe phréatique
la mise en place d'un puisard serait une bonne sécurité...
La société des eaux est intervenu pour sonder, pas de pb de canalisations, cela vient de la nappe phréatique.
Il m'a dit que le puisard n'était pas une bonne idée du point de vu consommation vu la région où j'habite (nappe très haute, il faut une pompe avec un bon débit à mettre en place et la consommation d'électricité est excessive), le mieux était de re-étanchéisé ma cave.
Que puis-je faire pour boucher les petites fissures ici et là et quel produit ensuite appliquer sur les murs ?
étanchéité
il ne faut pas rêver yesus
pour véritablement étancher un mur en maçonnerie il faut d'abord y faire des injections d'un coulis de ciment spécial puis appliquer un revêtement sur la surface
il faut traiter toutes les faces du volume situé en dessous de la nappe, y compris le sol car l'eau trouvera toujours un passage....
Attention à ne pas créer de surpressions et souvent dans votre cas on est obligé de mettre des évents de décompression ( en travaux de génie civil on appelle ce phénomène "des renards" - c'est la hantisse quand on travaille en dessous d'une nappe d'eau)
chaque cas est un cas particulier, difficile à traiter......méfiez vous des "solutions magiques" qui coutent parfois très chères pour un piètre résultat à long terme
Quand au coût du pompage ??? essayez d'évaluer les besoins.......il existe des petites pompes alimentées par un panneau solaire, (genre pompe de cale de bateau avec une batterie tampon- ça marche très bien sur les bateaux)
Et pourquoi ne pas utiliser cette eau providentielle pour remplir une cuve qui servirait à alimenter un robinet extérieur, et/ou vos toilettes ?
Votre pompe dans le puisard pourrait rejeter l'eau dans cette cuve, et ensuite, l'utilisation est facile.
Le moins cher est rarement le meilleur marché ...
