Joint de porte de poêle
Le joint d'étanchéité de la porte de mon poêle à bois se décolle par endroits.
Avec quelle colle le recoller ?
Merci pour vos réponses
joint de porte
bonsoir Walter
en GSB tu trouveras de la colle spéciale pour les joints de porte de poêle ou d'insert
c'est un produit noir, en tube et très efficace
Bonsoir Walter et Matheysinus,
Dans certains cas, le joint de vitre peut-être vendu avec, à moins que votre joint soit en bon état, peut-être pouvez vous en profiter pour le changer et offrir à votre poêle un nouveau joint de vitre au poil !
Le cas échéant, plusieurs diamètres existent, pensez à vérifier.
J'ai pu constater que la colle en question est gris clair pour ma part (et devient noire en chauffant) , peut-être s'agit-il de différentes qualités ou simplement de différentes colorations?
bonne soirée à vous deux!
Dernière modification par noenino le 02/12/09 08:28, modifié 1 fois.
Jouhandeau (Marcel)
