Carreaux de plâtre
jules2000
Carreaux de plâtre
Message par jules2000 »
Voilà, je suis en train de rénover une maison. J'ai donc mis des carreaux de plâtre sur certains murs et des placos sur d'autres. Comment se passe la finition?
Je sais que je dois poncer au niveau des joints mais après??? Apparement j'ai vu sur le net qu'il fallait enduir au rouleau. Mais vu les petites différences qu'il y a au niveau des joints, comment vais-je avoir un mur plat et lisse? :roll:
Merci d'éclairer ma lanterne qui s'affaiblit de plus en plus
carreau de platre
bonjour jules2000
je suis un "fondu" du carreau de plâtre, j'en ai posé surement plus de 500 m2 :wink:
s'ils sont bien posés il n'y a rien à prévoir avant de poser le revêtement (papier peint ou peinture)
si par malheur il ya de petits écarts il faut les estomper avec un enduit classique de rebouchage appliqué avec une grande spatule- plus simple à dire qu'à faire..... :oops: et ensuite poncer avec une cale à poncer la plus grande possible (éviter les ponceuses électriques qui font beaucoup de poussières et "creusent" parfois plus vite qu'on ne le veut) - l'huile de coude n' est pas chère :wink:
jules2000
Re: carreau de platre
Merci de ta réponse,
En fait ils sont bien mis (je crois) c'est juste au niveau des jointsqu'il y a des différences.
Je voudrais qu'il soit lisse pour pouvoir uniquement peindre dessus. Alors es-ce que le ponçage et l'enduit suffiront?
joints
normalement un coup d'enduit et un ponçage doivent suffire à avoir une surface impeccable
