construction d'un chassis démontable !
laranavelluda
Message par laranavelluda »
voilà j'aimerai me construire un chassis démontable (j'entends par là avec des pièces détachées qui s'emboiteraient, de façon à le transporter plus facilement).
je réalise des fresques sur toiles et j'avoue être un peu blazée de monter des chassis sur place, ce qui me fait perdre pas mal de temps et d'argent !
voilà un shéma vite fait pour éclairer un peu plus mon charabia de novice :
(la composition n'est pas forcée de rester telle quelle, comme je le disais plus haut je ne suis pas une experte de la construction !)
on avait pensé utiliser des pièces de barnum, genre des barres qui s'emboîtent dans des "pièces d'angle", quitte à devoir les scier pour obtenir la bonne dimension.
pensez-vous que l'on puisse trouver ce genre de pièces dans le commerce ? ou si vous aviez une meilleure idée...
merci d'avance !!
chassis
bonjour laranavelluda
il existe des tas de solution..
mais quel est la dimension de ces chassis ?
quelle résistance et quelle rigidité souhaitez vous ?
laranavelluda
he bien pour la taille nous n'avons pas d'obligation de mesures exacte, mais le mieux serait dans l'ordre du 150 x 120 cm environ !
et pour le solidité, vu que le chassis devra supporter la pression de la toile, je pense qu'il devra etre assez solide en effet (du métal ou autre, mais surtout pas de plastique je pense)
