chaudière électrique qui disjoncte
dom
Message par dom »
Mon ballon d'eau chaude fonctionne 2 jours puis son disjoncteur intégré disjoncte.
Lorsque je l'enclenche il fonctionne à nouveaux j'ai de l'eau chaude puis il redisjoncte au bout de 2 jours.
Est ce un problème de résistance ? mon ballon est il HS ?
merci pour vos aides.
Re: chaudière électrique qui disjoncte
Message par JL »
Vous parle d'un ballon électrique à accumulation (cumulus) ou d'une chaudière
électrique???
Le disjoncteur intégré est-il la sécurité de surchauffe intégrée au thermostat??
Dans le cas d'un cumulus et sécurité de surchauffe du thermostat qui se déclenche,
cela vient généralement du thermostat qu'il faut remplacer. En effet, il ne coupe
plus à la température réglée et c'est la sécurité thermique qui se déclenche.
Procurez-vous en un de même taille et de mêmes caractéristiques (il existe par
exemple plusieurs longueurs de sonde).
En plus, si votre chauffe-eau est très entartré, cela n'arrange pas les choses.
