porte de garage non étanche
Philip49
Message par Philip49 »
J'ai une porte de garage basculante dans un pavillon neuf et lors de pluies importantes avec vent, l'eau pénètre dans le garage.
Quelqu'un a t'il eu ce genre de problème et quelle est la meilleure solution ?
Merci de vos expériences.
entrée d'eau
bonjour philip49
il faut étudier de très prés la conception de la porte et chercher par ou entre l'eau
souvent ces portes sont montées sans battue au pied, et quand le vent frappe contre la porte, l'eau ruisselle le long de la porte et pénètre par le bas
si c'est le cas il faut créer une battue (sorte de petit seuil de 2 cm de haut contre lequel la porte vient s'appliquer
second cas extrème, le sol devant la porte a une pente telle qu'il renvoie l'eau vers celle ci au lieu de l'évacuer vers l'extérieur
normalement le sol du garage a une pente vers l'extérieur et l'eau qui pénètre par le bas de la porte n'affecte qu'une très petite zone à l'intérieur, cette pente la rejète à l'extérieur
vérifiez aussi ce point (en versant de l'eau sur le sol vous verrez dans quel sens elle s'écoule :wink: )
si la pente est inversée, :roll: :roll: ce n'est pas un maçon quia fait ce bétonnage :oops:
Philip49
suite
Et tout d'abord merci pour cette rapide réponse (très matinale).
Effectivement la porte est montée au droit du seuil du garage et lorsque l'eau ruisselle sur le bas de la porte, le vent l'entrtaine sous la porte dans le garage.
Pouvez-vous m'expliquer un peu plus le type de seuil à prévoir (sur la porte ou sur le sol?). Est-il possible de trouver un accessoire (sorte d'équerre) prévu à cet usage ?
Merci de votre réponse.
Bonne journée à tous.
seuil
il y a mille façon de réaliser un seuil.....
un simple: une planche de chêne de 25 mm d'épais et de 10 cm de large (coupée en biseau coté opposé à la face "seuil", pour faciliter le passage des roues) posée sur un lit de mastic silicone et fixée au sol par des chevilles
un peu plus compliqué; une petite longrine en mortier de 2 cm de haut et 10 cm de large, solidarisée du béton support par des vis plantées dans des chevilles (1 tous les 10 cm) et 2 petits fers longitudinaux de 3 ou 4 mm
on peut aussi réaliser une sorte de barrage avec un profilé demi rond de 2 cm de haut fixé par vis et chevilles (en fer, alumnium, PVc, etc......) - ce "barrage" est positionné légèrement en recul de la porte --- mais attention...vérifiez bien que l'eau devant ce "barrage" s'évacue bien, sinon en période de gel vous n'ouvrirez pas la porte :oops:
florian
Message par florian »
Il est aussi possible de fixer une lèvre en caoutchouc sous la porte, ou en bas, coté intérieur, de sorte cette lèvre vienne légèrement en contrainte avec le sol, pour créer l'étanchéïté.
Ces bandes de caoutchouc sont disponibles dans les GSB. Fixez les en les intercalant entre la porte, et un plat alu ( ou acier, que vous aurez préalablement protégé contre la corrosion ). Serrez le tout avec des serre-joints, percez des trous de diamètre adapté aux rivets que vous utiliserez pour l'assemblage. Posez vos rivets, ôtez les serre-joints, et c'est fini !.
Le moins cher est rarement le meilleur marché ...
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
En complément de réponse de Florian,ce type de lèvre est référencée pro:
bavette d'étanchéité caoutchouc
Cela existe en profilé prêt à monter aussi bien sur les portes + jonction étanche au sol ainsi qu'en encadrement complet (type sas en transport ou en espaces techniques étanches)
Ce lien global vous indique quelques adresse de fournisseurs spécialisés:
http://www.google.com/search?hl=fr&lr=& ... uc&spell=1
Bons travaux,
