Peinture sur mur carreaux de platre
Voila nous voulons peindre nos murs qui sont en carreaux de plâtre. Maison récente
Je ne suis pas très doué avec l'enduit donc après une tentative, le résultat n'est pas très concluant. On voit toujours des traces au murs. C'est pas terrible.
Je pensais donc à mettre du papier à peindre mais lequel serait le mieux pour avoir un effet le plus lisse possible. Papier vynil, toile de verre, fibre de verre?
Merci pour vos conseil
le but étant de ne pas avoir de motif mais un rendu lisse.
Cordialement[/code]
Cordialement[/code]
carreau de platre
bonjour ced et nath
le papier peint épousera parfaitement la surface des carreaux et les plus gros défauts ressortiront
pour avoir déja posé des centaines de métres carés de carreau de platre, à mon point de vue le meilleur pour rattraper des imperfections de pose est l'enduit et le ponçage à la main au papier de verre très fin
pour mettre l'enduit utilisez une spatule assez large - préparez votre enduit en respectant bien les dosages en eau prescrits - n'en préparez pas trop à la fois, la prise est assez rapide
les plus gros "trous" sont à reprendre en 2 ou 3 fois à 3 ou 4 h d'intervalle (attendre que l'enduit soit bien sec pour en remettre, cela se voit à la teinte)
ne désespérez pas,
le "coup de patte" est assez facile à acquérir
ne désespérez pas,
merci pour votre réponse.
Le souci que j'ai eu récemment avec l'enduit et le ponçage est le suivant. J'ai enduit quelques imperfections puis le lendemain j'ai peint une première couche. Jusque là pas de souci. Ensuite, quand j'ai passé la deuxième couche l'endroit ou j'avais l'enduit, ça m'a décollé la peinture et l'enduit quand je passé avec le rouleaux. Le matériel certes, enduits peinture pas de bonne qualité car j'y ai pas mis le prix. pour info d'ailleurs la peinture était soi disant sans odeur alors qu'elle sentait mauvais. Il a fallu aéré les pièces cela sentait une odeur de renfermé.
Quelle serait le meilleur type de rouleaux pour avoir un bon rendu lisse et non pelucheux.
Encore merci pour faire partager vos expériences
cordialement.
cordialement.
peinture
avant de peindre le platre il faut passer une sous couche
c'est une peinture très fluide qui imprègne le platre
attention que sous couche et peinture doivent être compatibles
certains utilisent en sous couche la peinture très diluée
j'ai des copains qui ont eu aussi des déboires avec des peintures "bon marché"....
personnellement je considère que je refais la peinture tous les....5 - 8 voir 10 ans...?
alors à quoi bon chercher des économies sur le prix de la peinture ?????
