Résistance Chauffe-eau Atlantic neuve à vendre
Annonces et événements divers concernant le domaine de la maison, du bricolage et de l'écoconstruction
uscan
Message par uscan »
J'avais une fuite d'eau à la base de mon ballon. En démontant la résistance j'ai constaté que le joint d'embase était attaqué, et j'ai donc pensé que le fuite venait de là, j'ai changé le joint, remonté la résistance après avoir évacué la calcaire... Mais en bougeant la résistance la tige dans laquelle se glisse le thermostat s'est déscellée, ce qui a encore provoqué une fuite. J'ai donc changé la résistance. Tout est remonté mais il y a encore une fuite : c'est le fond de la cuve qui est percé ! Je dois changer tout le chauffe-eau! Du coup je me retrouve avec une résistance qui ne me sert plus à rien.
Conclusion : Je vend une résistance pour chauffe-eau Atlantic, elle est neuve. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressés à ebfils@gmx.fr.
Raphaël
