Je recherche la tolérance de planéité de la dalle avant
pose de carrelage, et la tolérance admise aprés pose du carrelage.Merci d'avance et A+
Pat
Tolérances sur la pose carrelage
Re: Tolérances sur la pose carrelage
Pour une pose collée, tolérance de planéité de 5 mm sous une règle de 2 mètres
et 1 mm sous une règle de 0,20 m. Avec dispositions particulières (mortier colle
spécial ou épais…), on peut tolérer jusqu'à 7 mm sous la règle de 2 m. La
tolérance du sol fini est identique à celle du support avant la pose quei cette
dernière a été réalisée en simple ou double encollage (5 ou 7 mm sous la règle
de 2 m). L'alignement des joints ne doit pas présenter de décalage supérieur à 2
mm le long d'une règle de 2 m.
Voilà ai-je répondu à votre question?
Pat
Je te remercie pour ta réponse, elle correspond aux divers bruits de mon entourage, le DTU 52.1
(revêtements de sols scellés) doit correspondre à tes réponses.
Je te remercie de ton aide, Merci et A+
Pat
Pat
