Problème avec un poteau de mon portail
marco2010
Message par marco2010 »
Je fais appelle à vos compétences car j'ai un problème avec l'un des piliers de mon portail dont les fers se sont désolidarisés de la base .Le portail étant en fer , donc très lourd ,je voulais savoir ce que je dois reconstruire :
1 - le poteau et une partie du seuil
2- le poteau et Tout le seuil (et alors là grosse galère parce que j'imagine qu'il faut refaire l'autre poteau ) :( :(
Merci :D
Une photo ou un peu plus de détails auraient été nécessaires.
Ceci étant, ma première idée est qu'il ne faut refaire que ce poteau et bien le fixer (scellement profond) si le portail est encore en bon état (à démonter évidemment pour effectuer les travaux).
Je pense que nos amis plus spécialisés (Walter et Matheysinus... ) vous en diront plus ?
marco2010
Problème poteau d'un portail
J'essaye de vous envoyer des photos demain
Merci :-)
Les images ne sont pas très parlantes :D
En préambule, deux questions :
- La distance entre les deux piliers est-elle constante de haut en bas (autrement dit, vos deux piliers sont-ils rigoureusement d'aplomb) ?
-Est-ce simplement le portail qui est descellé ou bien le pilier de gauche s'est-il affaissé vers la droite.
marco2010
Problème poteau
Bonjour ,
pour répondre à la premère question :
La distance de haut en bas entre les deux piliers est rigoureusement identique .
Pour la deuxième question :
le poteau ne tient que par son poid , d'ou l'extrême dangerosité , le portail lui a un appui au sol (voir dernière photo) et sur le pilier , comme il est lourd il entraine le poteau lorsque j'ouvre ou referme cette partie du portail .
Bref imaginez la manoeuvre : A chaque fois je dois soutenir le poids du portail et faire en sorte que le poteau reste droit !!!!!! :shock: :shock: :shock:
Merci pour vos réponses
poteau
il est évident que le poteau ne pas reprendre les efforts générés par le portail par son propre poids
il faut que le poterau soit solidement ancré et ait une résistance suffisante
le mieux serait peut ête de démonter ce poteau et le remonter sur une bonne fondation
selon la nature du sol différentes solutions sont possibles
Bonjour matheysinus
Lorsque vous parlez de démonter et remonter, je suppose que vous voulez tout comme moi parler de démolition pure et simple ?
Dans ce cas, je préconise :
- déposer le vantail gauche
- casser et mettre aux gravats le poteau instable
- creuser sur une profondeur de 60 cm afin de donner une assise stable au poteau à reconstruire
- couler une fondation ferraillée avec 4 fers tors de 12 mini
- monter un nouveau pilier.
C'est du moins ainsi que j'aurais procédé dans ce cas. Peut-être d'autres avis plus judicieux :?:
poteau
Tout à fait Walter, bonjour au passage - il faut casser et remonter
dans des sols de bonne consistance, sans être trop caillouteux, j'ai souvent préconisé 4 fers ronds de 20 mm enfoncés d'environs 1 mètres au quatre coins d' un carré de 40 cm de coté
ces fers sont ensuite noyés dans une semelle de 50 X 50 et de 30 cm d'épais, puis le poteau avec des armatures qui sont prises dans la semelle
jamais une personne à qui j'avais préconisé cette technique d'ancrage n'est venue se plaindre .....bien au contraire...je crois que dans certains lotissements de ma région elle a fait école :?
