Je suis actuellement en gros travaux dans ma maison qui a la particularité d'avoir une cave inondée en permanence. L'acien propriétaire l'a toujours connue ainsi, disant que c'est une rivière. Elle est bien sûr désaffectée, et partiellement comblée par des gravats.
Au rez de chaussée,j'ai entrepris l'isolation par l'intérieur; les murs périphériques sont terminés, et je m'aperçois maintenant que 2 retours de mur (encadrant une arcade) sont particulièrement humides. La pièce concernée est au dessus de la cave, les murs en question ayant leur fondation dans la cave.
Je me demande ce que je dois faire au moment de les cacher derrière du placo:
-appliquer un produit hydrofuge
-les isoler
-fixer le placo en laissant une lame d'air
Merci de vos conseils et/ou de votre expérience.
cave inondée mur humide
- Contact :
Conseillé si souvent : traiter la cause du désordre avant de vouloir réparer (voire cacher) les conséquences.
Avant tout, réceptionner l'eau, pomper, évacuer serait judicieux.
Sur ce forum des participants compétents sauront vous donner de bonnes indications de mise en oeuvre et de matériel de pompage approprié.
Mais s'il est une chose à éviter,c'est bien de bloquer ces murs avec un matériau ou un doublage non respirant. Vous ne feriez que rediriger cette humidité importante de façon ascensionnelle. Cette humidité ne sera enfermée que pendant quelques temps (odeurs et risques bactériens en prime). Le placo ne devrait pas résister bien longtemps.
Le placo a de grandes propriétés mais n'est pas destiné à cet usage surtout dans un tel contexte.
Afin de favoriser un échange hygrométrique naturel, seule la chaux en qualité de liant (rejointoyage ou enduit) vous permettra d'obtenir des résultats convenables.
Il va aussi sans dire, que cette cave doit faire l'objet d'une bonne ventillation (mécanique ou naturelle)
cave innondée
hélas rémy16, je pense que l'assinissement d'une cave existante qui est très probablement en dessous de la nappe phréatique n'est pas impossible mais très compliqué et aussi très onéreux
il faut faire une petite étude et surement faire des travaux conséquents pour ne pas avoir à pomper toute la nappe autour de la maison.....
on peut imaginer un cuvelage étanche, mais la encore il faut une bonne connaissance du site pour le rendre apte à supporter les pressions dues à la poussée d'archimède (et oui
, votre cuvelage étanche fonctionne comme un bateau.....que l'on veut bloquer au fond)
je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher d'un bureau d'études sérieux en géotechnique et hydrologie
On sait réaliser des constructions sous le niveau de la nappe phréatique (combien de parkings sousterrains sont plus bas que la rivière qu'ils jouxtent) mais avec des dispositions spéciales très onéreuses et biensur un pompage pour évacuer les eaux issues d'écoulements
