comment faire ma pente de toit de maison
sevrine
Message par sevrine »
je dois faire construire une maison au fond du jardin acollée aux murs des voisins, les dimensions sont 10m de long sur 5m de large et pour les hauteurs je ne sais pas comment doit etre la pente du toit.
est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
je pense mettre pour les hauteus 2,50m mur du fond et celui coté de ma maison 2,30m
je ne sais pas si cela est suffisant
merci d'avance pour la personne qui voudra m'aider
Sevrine
toiture
bonjour sevrine
j'ai du mal à comprendre vos explications :(
la partie accolée au mur de votre voisin sera celle qui fait 10 m , ou celle de 5 m ?
je suppose que vous voulez faire une toiture à un seul pan ?
quel type de couverture voulez vous mettre ?
avec de tuiles le minimum est de l'ordre de 30 % (variable selon les modèles)
avec des bacs-acier on peut descendre jusqu'à 10 % :wink:
Bonjour sevrine
En fait, c'est plutôt "quelle pente à donner à mon toit" le sujet de votre message. S'il s'agit d'une maison, il vous faudra un permis de construire et dans ce cas, dans certains départements ou certaines régions, la pente des toits est définie par les services de la DDE. Renseignez vous auprès de cet organisme. Mais à mon avis, cette pente sera au moins de 30%, ce qui vous donnerait un mur de 5m + 5 x 30/100 soit 6 m 50 :!:.
Ah ! matheysinus, que je salue au passage, a été plus rapide que moi :D
sevrine
re
bonjor matheysinus,
merci de repondre, en faite la maison sera constituée comme rectangle de 10m de long et de 5m la largeur de la futur maison, il y aura un seul pan de toiture et je voudrai de la tuile.
mon probleme c'est la pente du toit je ne sais pas comment la calculer sachant que la hauteur que je prévois sur facade principale sera de 2,30m et mur collé au voisin je ne sais pas ? je pensais a 2,50m
Sevrine
