broyeur bosch, condensateur fondu
hadoc
Message par hadoc »
mon broyeur bosch à vis-couteau rotatif s'est mis à fumer légèrement ,tout en continuant à tourner normalement , donc j'arrête immédiatement ,la petite fumée blanche sort par le boitier des boutons et pas du carte moteur
après démontage,le condensateur en plastique blanc apparaît percé et du plastique noir verdâtre en sort, qui est solidifié en refroidissant
le pb, c'est que c'est précisément l'endroit du condo où est marquée la valeur en mu farad,qui est fondue,donc impossible de la voir
le moteur a 4 fils, deux sont reliés à l'inverseur de marche au secteur ,les deux autres ,dont l'un passe par le condo, viennent aussi à l'inverseur
il s'agit du modèle 1600watts et il semble que le condo soit en service continu
une bonne âme peut elle me calculer la valeur correcte pour la pièce de rechange ?
merci d'avance
Calculer : Bouhhhh, pas facile, il faudrait connaître toutes les caractéristiques du moteur ...
Estimer : Pourquoi pas, sous toutes réserves ? ... En fonction notamment des dimensions (en admettant une tenue en tension de 250 Volts).
On ne peut vraiment rien lire sur le corps du condensateur (qui a manifestement "claqué") ?
hadoc
Message par hadoc »
je viens de trouver la liste des pièces détachées bosch sur le net ,c'est un 25 microfarad
le sav a l'air sérieux , je commande le condo par mon revendeur
l'outil date de 2001, il a bien travaillé !
est ce que les à coups ,surcharges possibles ou même blocages ont eu raison du condensateur ?
auquel cas est- ce judicieux d'en commander deux , pour une autre fois ?
Rebonjour,
La "durée de vie" d'un composant, comme pour beaucoup d'autres choses, n'est pas éternelle ...
Il y a la fatigue, l'usure, et un jour, pour un détail insignifiant : Crac, c'est la panne, la mort !
Sinon, il n'y aurait pas d'études de "fiabilité" (qui est la probabilité de bon fonctionnement durant un temps déterminé dans des conditions déterminées...).
En acheter 2 pour en avoir 1 d'avance ? Pourquoi pas, mais rien ne prouve "à priori" que la prochaine panne de l'appareil sera "ce" condensateur ... C'est un peu "comme au poker".
hadoc
Message par hadoc »
merci pour ces réponses ,ce sera en fonction du prix annoncé ...
hadoc
Message par hadoc »
18 euros le condo d'origine chez le sav du fabricant contacté par mon revendeur, livré en 5 jours
un 25 muF 450volts ,changé c'est reparti !!
