Deplacer un interupteur
ms83
Message par ms83 »
Vous abattez la cloison où est placé l'interrupteur ? Il va vous falloir aussi déplacer les gaines.
Pour les fils, il conviendrait de profiter des conducteurs existant pour en tracter de plus long.
A moins que vous n'ayez un cablage en surface (et pas dans les cloisons).
Si vous envisagez de ne pas changer les conducteurs existants, veillez a faire vos raccordement avec du materiel approprié (pas du scotch, meme d'electricien!) et a les mettre au moins dans une boite de dérivation (que vous n'enfermerez pas dans la maçonnerie!).
ms83
Message par ms83 »
4 interrupteurs pour le meme eclairage. Il s'agit donc de poussoirs commandant un telerupteur.
Vous utilisez indifferement les termes cables et fils et ne repondez pas a ma question sur le déplacement de leur passage.
Essayez de decrire ces points, de commenter une photo ...
xavinou
Message par xavinou »
Pour vous inciter à bien faire, je ne dirais que ceci :
La plupart des incendies d'origine électriques dans les maisons, ont lieu suite à des rénovations/modifications mal réalisées.
Bien à vous
ms83
Message par ms83 »
En effet, c'est bien plus clair. Mais savez vous ou passent les conducteurs actuellement ?
Bonsoir.
Si les interrupteurs pilotent entre autre les deux lampes que l'on voit au plafond sur la première photo, il y a fort à parier que les gaines qui arrivent aux interrupteurs descendent du plafond vers ceux-ci. Existe-t-il un étage au dessus de cette cloison, ou bien simplement des combles ? Dans ce dernier cas, je pense que l'on peut facilement accéder aux gaines.
Non, il n'y a pas de risques à recourir à une boite de dérivation à condition que ces travaux soient faits dans les règles de l'art et en conformité avec les normes (je ne suis pas électricien et JL, qui est l'expert dans ce domaine nous en dira beaucoup plus).
Si l'installation est relativement récente, les fils sont très certainement logés dans des gaines et il est dans ce cas possible de les retirer et de les remplacer si besoin est, par des tronçons plus longs.
