déboucher tout-à-l'égout
gilroc
Message par gilroc »
Je viens d'acquérir une maison ancienne, j'ai la désagréable surprise de découvrir que les canalisation extérieur sont bouchées.
J'aimerais savoir avec quel ustensile je pourrais déboucher ma canalisation de tout-à-l'égout.
Canalisation faisant environ 5 m
J'ai utilisé un Karcher ,mais malheureusement les résultats ne sont pas très probant.UN conseil me serait bien utile.
Les entreprises spécialisées utilisent d'abord un nettoyeur à "très" haute pression, donc avec une force supérieure à celle du nettoyeur que vous citez.
Dans votre cas, tout dépend de la nature du bouchon. Peut être pouvez-vous d'abord essayer (si ce n'est déjà fait) avec un flacon de déboucheur chimique puissant ?
Sinon ... ? Je ne vois pas d'autre solution que de faire appel à une entreprise spécialisée, ou alors creuser à l'emplacement du bouchon non seulement pour déboucher mais comprendre pourquoi un bouchon s'est formé à cet endroit (et éventuellement y remédier).
Un autre contributeur peut aussi vous indiquer une autre méthode de débouchage.
Bonsoir.
Il est assez fréquent que des racines s'introduisent à l'intérieur d'un tuyau d'écoulement par un interstice minime (léger manque de colle) à la jonction de deux tronçons. Une fois installées à l'intérieur du tuyau, ces racines, trouvant là des conditions idéales, se développent à grande vitesse et finissent par obstruer partiellement ou totalement la canalisation. C'est peut-être une des causes. Dans ce cas, seul la mise au jour à l'endroit présumé du bouchon permet de remédier au problème. Mais il est fort possible également que le bouchon soit d'une autre origine et dans ce cas, l'appel à une société spécialisée comme préconisé par Totor, que je salue au passage, reste hélas la seule solution.
Bonsoir,
Effectivement, comme le dit si justement Walter (bonjour au passage), il se peut que ce bouchon résulte de racines qui se faufilent dans un trou, une fente, un déboîtement ...
Dans ce cas, suite à une observation par une caméra insérée dans la canalisation, une entreprise spécialisée effectue généralement une coupe à l'aide d'une fraise adaptée montée sur raccords. Ensuite, nettoyage à haute pression ...
Mais, toujours dans ce cas, la nature "reprend ses droits" et les racines reviennent, au travers de l'orifice, encore plus vivaces qu'avant !
Solutions :
- Soit arracher les végétaux qui poussent à proximité (comme cela se fait par chez moi, "on" arrache des arbres à grands frais ... à "nos" frais, solution provisoire ...),
- Soit réparer la canalisation endommagée, ce qui est la meilleure solution, soit en la remplaçant dans sa partie endommagée, soit en la tubant avec un genre de ressort plat précontraint en inox, ce qui a pour avantage d'éviter de creuser et de conserver une certaine souplesse en cas de mouvement de terrain qui risquerait encore de dissocier lesdites canalisations, tout en conservant cet effet de barrière d'étanchéïté.
