Support pour étagère
olivier78
Message par olivier78 »
Je ne sais pas ou trouver ce genre de pièce, mais j'ai 2 autres idées à proposer.
- la 1ère est tout simplement de diviser l'espace sous l'étagère avec un morceau de planche mélaminé vissé à travers les planches horizontales par en dessous et par le dessus.
- 2ème solution qui évite de diviser l'espace : un tourillon de bois de bon diamètre (30mm) par exemple ; également vissé en haut et en bas à travers les planches.
Ca se trouve en magasin de bricolage. Et si il n'y en a pas, direction le rayon jardinage pour acheter un manche de pelle pas cher.
Ces 2 solutions ne valent que si l'étagère du dessous est elle même suffisament supportée pour ne pas plier.
Si ce n'est pas le cas, il ne reste plus qu'à mettre une équerre ou une console au fond du placard.
